Ładowarka do nawigacji zakłóca CB Radio
  • przemo1
    • 51
    Zamieszczone przez leadman
    Nie sądzę żeby te ubytki były spowodowane czymś poważnym.
    ja też, ale nigdy u mnie nie ubywało i nie ubywa.
    (oprócz BKD )
    Ale jak się go pogoni, zwłaszcza latem, to ubytek jest i to spory.
    jak się gotuje lub prawie i idzie przez zawór to jak najbardziej normalne
  • Alen
    • 65
    Mam następujący problem
    W momencie podłączenia zasilacza do nawigacji pojawiają się w moim CB ogromne zakłócenia.
    Czy ktoś z Was miał podobny problem?
    Próbowałem coś pokombinować z różnym skutkiem
    opis;
    Trzymajcie się drogi i poręczy ======RMF FM
    • piotrek_os
      • 8162
      Alen, zagadaj do Adamb on miał jakis z tym problem...jak dobrze pamietam
      • AdamB
        • 8048
        Alen, rozumiem, że masz nawigację typu Lark lub pokrewną. Zasilacze od tych nawigacji sieją mocno zakłócenia na radiach CB z dolnej półki cenowej. U mnie siała zakłócenia na radiu CB alan102. Po zmianie na inne radio droższe z lepszym filtrem problem prawie znikł i tak już zostawiłem. Przez jakiś czas używałem ładowarki robionej (nie impulsowej jak ori z navi) i było OK do czasu kiedy nie naładowała się bateria w nawigacji. Gdy naładowała się odłączanie cykliczne ładowania powodowało sianie zakłóceń. Opcją jest podłączenie zasilania prosto ze skrzynki akumulatora.
        • mrrudzin
          • 403
          Hej
          Spróbuj podmienić ładowarkę na inną.
          Znajomy miał ten sam problem z Unidenem520. Dałem mu ładowarkę od innego urządzenia i problem zniknął.
          • hsurim
            • 788
            • Kia
            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
            ... albo oddaj radyjko w dobre ręce, aby lepiej odfiltrowywało zasilanie.
            • maxpaynemm
              • 1764
              U mnie problem rozwiązało bezpośrednie podpięcie CB pod zasilanie w skrzynce z bezpiecznikami
              Polecam LEKTURĘ
              • piotrek_gdy
                • 7723
                ja mam Harrego II i sieje mi ładowarka od Nokii gdy ładuję telefon( oba wpięte są do "złodziejki)
                co śmieszniejsze, w momencie ładowania jeśli wezmę telefon do ręki sianie zanika
                • Alen
                  • 65
                  Zamieszczone przez maxpaynemm
                  Polecam LEKTURĘ
                  Jak się dostanę do skrzynki to wypróbuję twój pomysł.
                  Tylko u mnie podpięcie ładowarki pod aku likwiduje szumy
                  • mrrudzin
                    • 403
                    Niektórzy podpinają się bezpośrednio pod aku (z bezpiecznikiem po drodze). Ale to już skrajna sytuacja
                    Najtaniej będzie zmienić ładowarkę
                    • 4kwiatek
                      • 228
                      Hi...
                      Sieje większość ładowarek samochodowych. Są po prostu bardzo tanie i bardzo kiepsko wykonane. Wychodząc z założenia że zakłocenia likwiduje się u źródła, należaloby taką ładowarkę zrobić zgodnie z normami dokładając np duży kondensator filtrujący.
                      Przepinanie do akumulatora nie zawsze pomaga. CZasem zakłocenia są tak silne że i tak się indukują w CB radiu.
                      Pozdrawiam...
                      Kwiatek...
                      • Alen
                        • 65
                        Zamieszczone przez 4kwiatek
                        Hi...
                        Pozdrawiam...
                        Zamówiłem taki stabilizator
                        Jeżeli dorzuciłbyś do niego schemat połączeń z tym kondensatorem to będę ci wdzięczny.
                        Chyba że wygląda on tak.
                        • zwirek75
                          • 105
                          Miałem ten problem.
                          Miałem ładowarkę no-name za 15 pln. Kupiłem oryginalną ładowarkę Nokia na microUSB i problem zniknął.
                          Tomek
                          • mrrudzin
                            • 403
                            7805 w tym przypadku to kiepski pomysł. Będzie się mocno grzał ze względu na dużą różnicę napięć we/wy. Jeśli chcesz go użyć dobrze byłoby wstępnie obniżyć napiecie do 9V (7809) - a jeszcze lepiej pomyśleć nad czymś impulsowym.
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              zwirek75, ja na przykład mam ori ładowarkę Nokii- i nadal mam problem
                              • mrrudzin
                                • 403
                                Tak sobie teraz myśle - A może wystarczyłoby ją porządnie zaekranować? jak chwycisz za ładowarkę całą ręką (tak żeby jak najwięcej jej zasłonić) jest poprawa?
                                • piotrek_gdy
                                  • 7723
                                  mrrudzin, wystarczy sam telefon podczas ładowania wziąć w rękę albo położyc sobie na kolanach i problem znika
                                  • Alen
                                    • 65
                                    Ładowarka do telefonu to pozornie dobre rozwiązanie ale daje za mały prąd ładowania.
                                    Na dłuższej trasie Nawigacja i tak padnie
                                    O ekranowaniu pomyślałem na samym początku- folia metaliczna połączona z masą
                                    Ale nic to nie dało. Może gdybym spróbował nałożyć np puszkę po Coli to efekt byłby inny
                                    Moim skromnym zdaniem zakłócenia rozchodzą się po przewodach zasilających rozgałęziacza.
                                    • mrrudzin
                                      • 403
                                      Spróbowałbym na wyjściu zasilacza dolutować kondziona 100uF - 1000uF / 6.3V LOWESR
                                      • Saszka
                                        • 113
                                        Pierścień ferrytowy i min. 3-4 zwoje jak najbliżej ładowarki. Najlepiej operację powtórzyć też na kablu zasilającym CB (jak najbliżej CB). Zwykle pomaga.
                                        Saszka
                                        Perfect Service by DobryGrześWawa
                                        • Alen
                                          • 65
                                          Zamieszczone przez mrrudzin
                                          Kondensator i ferryty mam już na obu przewodach
                                          Zmniejszyły szumy tylko o jakieś 5-10%
                                          • czernobyl
                                            • 1276
                                            osobiste doświadczenia:
                                            - rdzenie ferrytowe - poprawiają samopoczucie, działania CB nie bardzo
                                            - nędzna ładowarka podpinana gdziekolwiek, nawet prosto z akumulatora - dalej zakłóca
                                            - ładowarka oparta na LM78S05 itp. - fajne, działa (jeździłem z czymś takim ok. 2 lata), tylko trochę duże, a w zasadzie radiator, którym należy odprowadzić ciepło z układu. należy pamiętać o połączeniu pinów 4 i x we wtyczce miniusb, inaczej nawi będzie podbierać prąd z baterii i w końcu padnie; wady to powolne doładowanie baterii (zamiast 2-3h trwa to z 8h) i podświetlenie nawigacji potrafi migotać przy ustawieniu na minimum
                                            - ładowarki Mio - 100% skuteczności. są po prostu dobrze wykonane i ekranowane. do wyrwania na allegro od 40zł za używkę do ok. stówki za nówkę (przesada!). najprościej kupić sobie ich nawigację i dobra ładowarka w zestawie - tak też uczyniłem po padzie larka 35.1
                                            • Alen
                                              • 65
                                              Zamieszczone przez czernobyl
                                              Czy to taki schemat jak w załączniku?
                                              • Jacek Wo.
                                                • 221
                                                Oj, tak, tak!
                                                Nie testowałem Mio, ale kupiłem na jakiejś wyprzedaży oryginalną ładowarkę Motoroli za ca. 35 PLN - pomogło radykalnie przy U520, po przejściu na Harry II ASC problem się pojawił znów.
                                                Oczywiśćie dotyczy to Larka 43.1 :-)
                                                Na razie czekam aż Mio Moov 500 jeszcze trochę stanieją i wtedy zmienię navi ...
                                                • maxpaynemm
                                                  • 1764
                                                  Mi na CB siała nieorginalna ładowarka do navi TomTom, kiedy zmieniłem ją na ori problem znikł ale i tak podłaczyłem CB pod skrzynkę bo denerwowały mnie kable i rozgałęziacze Teraz TT używam tylko okazyjnie bo w autku zagoscił Columbus 8)
